Термин «арматура» имеет много значений, но в строительстве он означает «совокупность соединенных между собой элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения» (Википедия). Используется арматура для изготовления всех видов конструкций с железобетоном, и служит для улучшения прочностных характеристик бетона. Расчет количества арматуры для каждой конструкции производится специалистами.
Как и любое изделие, арматура имеет свои технические характеристики. Элементы арматуры подразделяются на жесткие (швеллеры, уголки, прокатные двутавры) и гибкие (стержни периодического или гладкого и профиля, а также вязаные или сварные сетки, каркасы). Арматурные прутья могут быть сделаны из стали, стеклопластика, из нескольких пород деревьев (бамбук) и другие. Сортамент арматуры очень широк.
Арматура делится на классы в зависимости от назначения, условий применения, ориентации в конструкции и вида исходного материала. К примеру, по профилю арматура делится на круглую, гладкую или арматуру периодического профиля. Существует и такое понятие, как класс прочности. Для каждого вида изделия он определяется исходя из вида стали, и означает установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали в ньютонах на один квадратный миллиметр. Помимо этого, имеется свой набор классов арматуры для каждого из видов изделия.
Диаметр арматурных стержней может быть различным. Так, арматуру класса А3 изготавливают диаметром менее 10 мм (мотки), 10 мм (мотки или прутки), 12 и более мм (только прутки). Арматурную сталь нового поколения В500С изготавливают различного диаметра, как стандартного, так и промежуточного, что допускается ГОСТ.
К слову о госстандартах. Вся арматурная сталь без исключения должна соответствовать ГОСТ и быть очень высокого качества, поскольку именно от арматуры зависят прочностные характеристики зданий. Поэтому ГОСТ, описывающие арматурную сталь, предъявляют достаточно жесткие требования к качеству исходного материала. Для каждого класса арматуры разработан ГОСТ.
Размеры арматурных прутьев тоже отличаются разнообразием. У каждого потребителя есть возможность заказать арматуру нужного размера, например, арматура А3 выпускается длиной от 6 до 12 м. Размеры и вес арматуры других классов также определены ГОСТами.
Сортамент арматуры различается в зависимости от предъявленных запросов, касающихся условий ее применения и прямого назначения. При улучшении качества стали или вариациях состава изменяется и маркировка арматуры. Сортамент арматуры, предложенный нашим предприятием, является очень разнообразным.
Расчет веса и количества элементов арматуры осуществляется по специальным таблицам и индивидуален для каждого строительства. Есть классы изделий, позволяющие снизить общий вес арматурной конструкции при расчете на конкретную постройку.
Вся арматура, имеющаяся в продаже на нашем предприятии, имеет сертификат качества о полном соответствии ГОСТам. В условиях, сложившихся на современном российском рынке, сертификат на арматуру – важное конкурентное преимущество, дающее нашим клиентам уверенность в качестве приобретаемого изделия. Ведь сертификат для арматуры – это обязательный документ, подтверждающий ее соответствие всем нормам и стандартам. Сертификаты для таких изделий выдают спецлаборатории после испытаний качества товара.
Самые известные марки арматуры и их технические характеристики.
Разнообразие арматуры на современном рынке металлопроката поражает воображение. Но, по основному закону торговли, спрос рождает предложение, и потребителям остается только выбирать из огромного количества размеров арматуры и ее марок.
Арматура А3 используется для изготовления самых различных конструкций из железобетона. Строительная арматура А3 повышает прочность таких конструкций, поскольку создана из высококачественной арматурной стали, как обыкновенной, так и легированной. Размеры арматурных прутьев для этого класса варьируются от 6 до 80 мм.
Арматура А500С является одним из видов арматуры А3. Ее основное предназначение – укрепление железобетонных конструкций, как обычных, так и с предварительным напряжением. А500С защищает железобетон от деформаций и сообщает ему дополнительную прочность. Продольная арматура класса А500С значительно понижает риск возникновения трещин и выступает регулятором растягивающего напряжения. А500с поперечного вида также уменьшает риски возникновения наклонных трещин, а также связывает бетон в зонах сжатия. В продаже можно найти несколько видов А500С. К примеру, тип Д8 предназначен для армирования полов и стен; Д14 незаменим, если вы хотите сэкономить сталь; а Д18 находит свое применение при реконструкции. Кстати говоря, А500С изготавливается как из сортового металлопроката, так и из проволоки повышенной прочности. Диаметры А500С начинаются от 6 мм, затем идут 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 миллиметровые пруты, также продаются 22, 25, 28, 32, 36 и 40 мм стержни.
Также в различных видах строительства и реконструкции применяется арматура А3 25Г2С – ею армируют несущие и вспомогательные железобетонные конструкции. Она крайне надежна и прочна. Сталь 25Г2С по своему химическому составу такова, что обеспечивает одноименной арматуре высокую свариваемость. Это свойство позволяет применять арматуру 25Г2С при построении сварных металлоконструкций. Помимо этого, такой арматуры предназначены рифления, отличные от других марок, что позволяет ей иметь отличное сцепление с бетоном. Благодаря своей специальной конструкции арматура 25Г2С очень экономична, имеет очень хорошие эксплуатационные характеристики и применяется как в продольном, так и в поперечном вариантах. На рынке она представлена как в бухтах (диаметр 8 и 10 мм), так и в прутках (диаметр 10, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 36 и 40 мм).
Существует также термомеханически и термически упроченная арматура – рифленая арматура 35ГС. Данный вид изготавливается из низколегированной конструкционной стали (25Г2С) и выглядит как прут круглого сечения. Отличие арматуры 35ГС от остальных видов в том, что она применяется при армировании дорожного полотна. Арматура 35ГС также экономична, как и описанные выше виды арматуры, имеет отличные характеристики и широко применяется в строительстве. Продается она в бухтах (диаметр 6, 8 и 10 мм) и прутах (диаметр 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36 мм).
Арматура А400С производится из различных марок низкоуглеродистой стали, содержание углерода в которых не может быть более 0,22%. Низкое содержание углерода и специальная термомеханическая обработка арматуры А400С придает ей улучшенные характеристики, такие как улучшенная вязкость, свариваемость и пластичность. А400С применяется в конструкциях, сделанных из легких бетонов плотной структуры и тяжелых бетонов.
