Различные ухищрения используют строители для того, чтобы обеспечить безопасность своих объектов. Металлические сварные сетки являются одним из приемов, позволяющих повысить качество комплектующих материалов при строительстве.
Сетка сварная металлическая ВР1 нашла свое применение при сооружении зданий различного назначения, а также при разных видах работ: например, при кладке кирпичной стены монолитного здания или загородного дома, при облицовке фасада здания.
По сферам применения сварные металлические сетки делятся на дорожные и кладочные. Кладочная сетка используется для армирования кирпичных и каменных конструкций, строительства заборов и сооружения изделий ЖБИ с ненормированной прочностью. Назначение дорожной сетки полностью предопределило и ее название – такая сетка применяется при строительстве постоянных и временных дорог, а также для стяжки бетонных полов.
Кладочная сетка имеет еще несколько областей применения. Например, при отделке строящегося помещения такую сетку в картах применяют для укладки кафеля, для выравнивания стен в ходе штукатурных работ. И это еще не все! Не только строительство зданий, но и строительство других промышленных объектов нуждается в кладочной сетке. С ее помощью укрепляют стены шахт, в которых добывают горные породы. Из кладочной сетки в картах конструируют клетки для животных и даже каркасы для парников.
Еще один тип металлической сетки – это сетка арматурная. У нее небольшой вес, поэтому она с легкостью может использоваться для строительства компактных и надежных балконных ограждений. Объем использования арматурной сетки в монолитно-кирпичном строительстве составляет около 20%, а при сооружении высотных зданий и вовсе вырастает до 70%. Вместо использования арматурной сетки можно применять обычную арматуру, но это грозит перерасходом материалов из-за стыка арматуры внахлест без сварки и повышенными трудозатратами, направленными на увязывание арматуры.
Издавна люди используют такой инструмент, как сетка, для различных целей – для украшения, драпировки, ловли животных. Да любая ткань фактически представляет собой сетку из ниток с микроскопическими отверстиями между ними. Но жизнь не стоит на месте, и идеальная конструкция сетки нашла свое применение и в мире металла. Существует как плетеная, так и сварная сетка. С плетеной сеткой все понятно, и технология ее изготовления предельно проста (к примеру, такие сетки, как сетка рабица). А вот самых известных видов сварной сетки можно назвать целых три: сетка сварная арматурная, сетка сварная кладочная (она же просто кладочная сетка) и сетка металлическая дорожная.
Сварная металлическая сетка очень широко применяется при строительстве различных объектов, в промышленности и даже в быту. Сварная сетка оцинкованная имеет квадратные или прямоугольные ячейки. Сварная металлическая сетка может иметь следующие размеры ячейки: 10х10, 20х20, 25х25, оцинкованная 16х24, оцинкованная 25х50, оцинкованная 50х50 (50х50х3 и 50х50х4), 100х100 (100х100х4 и 100х100х5). Благодаря покрытию из цинка сетка прекрасно защищена от коррозии и прослужит в любой области долгие годы. Продается сетка сварная в картах и в рулонах.
В строительстве в основном используется сетка сварная арматурная, которая относится к виду тяжелой сварной сетки, поскольку нужна именно для укрепления разного рода конструкций. Эта сетка является неотъемлимым элементом строительного сооружения, необходимым для придания прочности зданию. Внутри любого бетонного монолита присутствует сетка арматурная, которая придает ему устойчивость к нагрузкам, нужную строителям форму и долговечность. При создании кирпичной кладки сетка арматурная тоже играет решающую роль остова. Применяется она и при ремонтных работах, в частности, при конструировании теплого водяного пола, где укладывается для стяжки в два слоя. Используется арматурная сетка для фундамента, ее характеристики должны полностью соответствовать соответсвтующему ГОСТ.
Арматурная сетка для фундамента должна выдерживать большие постоянные и переменные нагрузки. Вес ее немалый — ведь, как уже было сказано, она относится к разряду тяжелой сварной сетки, и начинается от 4,5 кг на квадратный метр.
На нашем складе Вы можете купить арматурную сетку с размерами ячейки 50х50, 100х100, 150х150, и 200х200 мм. Сортамент арматурной сетки описывает огромное количество ее характеристик, в том числе и качество сварки. Цена ее зависит от марки стали и массы квадратного метра. К примеру, сетка арматурная ВР1 – это сетка стальная сварная, изготовленная из низкоуглеродистой проволоки ВР1 диаметром 5 мм. И стоимость такой сетки примерно в два раза меньше, чем сетки из стали А500С.
Как уже было сказано, вся поступающая на рынок сетка арматурная должна соответствовать ГОСТ 23279 85, полные прайсы га нее всегда содержат информацию о сертификатах качества.
В условиях все шире разрастающихся мегаполисов широко используется один из видов сетки арматурной – дорожная сетка. Дорожная сетка – продукт с говорящим названием, она позволяет укрепить дорожное полотно и сделать его гораздо более прочным, устойчивым к внешним факторам и, самое главное, ровным. Использование дорожной сетки позволяет в несколько раз реже ремонтировать дороги, что очень актуально в условиях российской действительности. Стоимость дорожной сетки полностью окупается минимальными ремонтными работами при последующей эксплуатации. Помимо прочего, дорожная сетка используется и при строительстве мостов. Производство дорожной сетки, как правило, осуществляется из проволоки ВР1. Диаметр проволоки для сетки сварной дорожной составляет от 4 до 5 мм. Выпускается сетка сварная дорожная преимущественно с ячейками квадратной формы, но, по желанию заказчика, может быть сделана и с ромбовидными, прямоугольными или трапециевидными ячейками. Поскольку сетка дорожная (ГОСТ 23279-85) используется и при стяжке бетонных полов, и даже при кирпичной кладке, цена ее может быть достаточно высокой.
Прайс-листы на дорожную сетку включают довольно много наименований. Сейчас наиболее популярна сетка со следующим размером ячейки: 100х100, 50х50, 150х150 и 200 200 мм. Сетка 100х100 стала очень распространенной в различных областях применения благодаря оптимальному размеру ячейки, малой массе квадратного метра и удобству в применении.
Другим подвидом сетки стальной сварной является кладочная сетка. Сетка кладочная оцинкованная относится к легким сеткам. Изготовление кладочной сетки происходит в соответствии с ГОСТ методом контактной сварки перпендикулярных друг другу проволок. Вес кладочной сетки невелик благодаря легкости исходного материала (например, вес квадратного метра кладочной сетки 50х50х4 равняется 3 кг). Выпускается кладочная сетка размером: 50х50х3, 100х100х4, 50х50х4. Производится эта сетка из ВР1 – специального типа проволоки, который описан в сортаменте как исходный материал. Применение сетки кладочной включает в себя такие области, как строительные и отделочные работы. Эта сетка, наряду с арматурной, используется при возведении кирпично-монолитных зданий. Расчет потребности в кладочной сетке при возведении здания зависит от типа ее использования и объема работ. При необходимости, наши менеджеры помогут вам провести эти расчеты.
Благодаря прямым связям с производителями, большими оптовыми скидками, предоставляемыми нашей компании, поставки любых типов сварной сетки мы можем осуществлять по ценам производителя.
