20 февраля 2013
Труба профильная
Труба профильная
Труба профильная электросварная по своим механическим характеристикам должна соответствовать ГОСТ 13663-86. Выпускаться труба профильная может в виде прямоугольника, овала, квадрата или многоугольника. На сегодняшний день линейка профильных труб достигла 120 типоразмеров. Сортамент электросварных труб соответствует: ГОСТ 8639-82 — квадратные; ГОСТ 8645-68 — прямоугольные; ГОСТ 8642-68 — овальные.
При изготовлении труб профильных используются стали марок: Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ГОСТ 380-94; 10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп по ГОСТ 1050-88. Также используются низколегированные стали марок 09Г2С. Для производства нержавеющих труб — стали марки AISI 304. Трубы профильные нержавеющие отличаются от обыкновенных нержавеющих труб не только по форме сечения, а также и по толщине стенок.
В зависимости от назначения трубы должны изготовляться следующих групп:
– А — с нормированием механических свойств;
– В — с нормированием механических свойств и по химическому составу.
Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки. Обозначают несколько категорий профильных труб, отличающиеся по методу изготовления:
– горячедеформированные;
– холоднодеформированные (с более высокими конструкционными показателями);
– электросварные;
– электросварные холоднодеформированные трубы из углеродистой стали (изделее прочнее, но несколько дороже).
Классификация труб обычно проводится в соответствии с формой поперечного сечения. В этой связи выделяют обычные трубы круглого сечения и трубы профильные. По сравнению с обычными трубами трубы профильные имеют большую механическую прочность. При сопоставимых прочностных характеристиках вес профильной трубы будет меньше на 25-20%. Отличная от круглой форма профиля является более удобной при монтаже конструкций различных типов, что делает использование таких труб более предпочтительным. Наиболее часто используются трубы профильные квадратные и прямоугольные.
Трубы квадратные из стали могут быть как бесшовными (изготавливаются из слитков или трубных заготовок), так и сварными (производят из листовой и полосовой стали с предварительной формовкой). Трубы квадратные из такого материала пользуются устойчивым спросом, благодаря своему качеству, надежности и долговечности.
Преимуществами использования прямоугольных и квадратных стальных профильных труб в строительстве являются:
– Высокая технологичность;
– Простота и надежность узловых соединений;
– Минимальное количество сварных швов и возможность качественного их исполнения и контроля;
– Малое аэродинамическое сопротивление ветровым нагрузкам;
– Увеличение освещенности;
– Снижение емкости фундамента и затрат на его устройство и возможность изготовления металло-бетонных конструкций;
– Уменьшение металлоемкости объектов (например, при использовании в качестве колонн экономия металла составит порядка 25% по сравнению с применением двутавровой балки);
– Увеличение скорости и удобства монтажа возводимых зданий и сооружений, удобство прокладки именно прямоугольной трубы по плоским поверхностям. Вместе с профильной трубой очень удобно использовать проволоку для сварки, что также облегчает монтаж;
– Повышение коррозионной стойкости металлоконструкций (по сравнению с другими видами сортового проката);
– Обеспечение соответствия санитарно-гигиеническим нормативам, легкость санитарной обработки и дезинфекции;
– Обеспечение огнезащиты и соответствия противопожарным нормам, простота обработки специальными средствами;
– Холодногнутые электросварные профильные трубы могут эффективно заменить традиционные виды строительного металлопроката: балку, швеллер, уголок;
– Возможность применения большого разнообразия дизайнерских и архитектурных решений для создания современных форм и пропорций. Дуговая автоматическая и полуавтоматическая сварка профильных труб позволяет получать сложные конструкции, выдерживающие высокие нагрузки;
– и т. п.
Строители за рубежом многие десятилетия отдают предпочтение квадратным и прямоугольным профильным трубам. Современные здания из металла, стекла и бетона (высотные жилые дома, офисы, банки, спортивные объекты и др. ), украшающие большинство городов за рубежом, возведены с использованием квадратных и прямоугольных стальных профилей.
Профильная труба помогает значительно повысить стойкость строений. Если применять ее в строительстве, труба профильная может сэкономить не только металл, но и денежные средства. Например, балка двутавровая, также используемая в строительстве, обойдется вам дороже, чем профильная труба.
