Уголок стальной — сплошной профиль, в поперечном сечении которого отсутствует внутреннее полое пространство. Стальные уголки изготавливают из углеродистой стали обыкновенного качества.
Наибольшей популярностью пользуется угол стальной из сталей черного металла обыкновенного качества, в основном равнополочный стальной уголок, за счет его широкой области применения как в крупном строительстве так и в малоэтажном строительстве, при ремонте квартир, а так же в приусадебном хозяйстве. Размеры строительного уголка задаются его шириной полки в мм и толщиной полки. Размеры строительного металлического уголка начинаются с ширины полки 20мм и заканчиваются 200мм. За счет своей универсальной формы из стального углового профиля можно изготовить довольно большое количество разнообразных конструкций и изделий.
20 февраля 2013
Уголок стальной
Источник: Металлобаза "УСПЗ"
